Micromar 844 EWR
Nº de artículo 4192241
Medidor digital de interiores de 3 puntos, en un juego Micromar 844 EWR
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 12 - 20mm
Volumen de suministro: Aparato básico 844 EWR-g, Cabezales de medición 44 Ak, Anillos de ajuste, Pila, Manual de instrucciones, Llave hexagonal, Estuche
Micromar 844 EWR | N.º de referencia 4192241 | |
Rango de medición en mm | 12 - 20 mm |
Rango de medición | 0,4725–0,775" |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005" |
Límite de error µm | 4 µm |
Observaciones sobre el límite de error |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Etiqueta | Nº de artículo | Rango de medición en mm | Rango de medición | Resolución mm/pulgadas | Tipo de pila | |
Cable de transmisión de datos USB bidireccional DK-U1 |
4102603 | ||||
Cable de transmisión de datos Digimatic DK-D1 |
4102606 | ||||
Placa de sujeción para 44 EWR(i)/844 EWR(i) 44 EWR-gs |
4190400 | - | |||
Medidor digital de interiores. Aparato básico 844 EWR-g |
4192260 | 6 - 20 mm | 0,25–0,775" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) |
Micromar 844 EWR
Medidor digital de interiores de 3 puntos, en un juego Norma de fábrica Rango de medición: 6 - 12mm...
Micromar 844 EWR
Medidor digital de interiores de 3 puntos, en un juego Norma de fábrica Rango de medición: 20 - 50m...
Micromar 844 EWR
Medidor digital de interiores de 3 puntos, en un juego Norma de fábrica Rango de medición: 50 - 100...
