Micromar 44 EWRi
Nº de artículo 4191314
Micrómetro digital para interiores de 3 puntos Micromar 44 EWRi
Medición de:
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Grado de protección IP: IP 65
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
DIN 863-4
Rango de medición en mm 50 - 60 mm mm
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005"
Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWRi-g, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche
Micromar 44 EWRi | N.º de referencia 4191314 | |
Rango de medición en mm | 50 - 60 mm |
Rango de medición | 2–2,35" |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005" |
Límite de error µm | 5 µm |
Observaciones sobre el límite de error | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
Paso del husillo_mm | 1.5 mm |
Dimensiones | b 18 mm | c 5 mm | d 79 mm | |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Etiqueta | Nº de artículo | Diámetro en mm | Norma | Rango de medición en mm | |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 | |||
Anillos de ajuste 355 E |
4710070 | 50 mm | DIN 2250 C | |
Placa de sujeción para 44 EWR(i)/844 EWR(i) 44 EWR-gs |
4190400 | - |
Micromar 44 EWRi
Micrómetro digital para interiores de 3 puntos Medición de: Taladros pasantesAguje...
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
