Micromar 44 EWR
Nº de artículo 4191241
Micrómetro digital para interiores de 3 puntos, en un juego Micromar 44 EWR
Medición de:
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Grado de protección IP: IP 65
Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic
DIN 863-4
Rango de medición en mm 12 - 20 mm mm
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005"
Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWR-g, Cabezales de medición 44 Ak, Anillos de ajuste, Pila, Manual de instrucciones, Estuche
Micromar 44 EWR | N.º de referencia 4191241 | |
Rango de medición en mm | 12 - 20 mm |
Rango de medición | 0,4725–0,775" |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005" |
Límite de error µm | 4 µm |
Observaciones sobre el límite de error | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
Paso del husillo_mm | 1.5 mm |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Etiqueta | Nº de artículo | Rango de medición en mm | Rango de medición | Resolución mm/pulgadas | Tipo de pila | |
Micrómetro para interiores digital. Aparato básico 44 EWR-g |
4191260 | 6 - 20 mm | 0,25–0,775" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) |
Micromar 44 EWR
Micrómetro digital para interiores de 3 puntos, en un juego Medición de: Taladros pasantes
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
