Micromar 44 EWR
Nº de artículo 4191208
Micrómetro digital para interiores de 3 puntos Micromar 44 EWR
Medición de:
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Grado de protección IP: IP 65
Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic
DIN 863-4
Rango de medición en mm 12 - 16 mm mm
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005"
Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWR-g, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche
Micromar 44 EWR | N.º de referencia 4191208 | |
Rango de medición en mm | 12 - 16 mm |
Rango de medición | 0,4725–0,625" |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005" |
Límite de error µm | 4 µm |
Observaciones sobre el límite de error | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
Paso del husillo_mm | 1.5 mm |
Dimensiones | b 6.5 mm | c 4 mm | d 64 mm | |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Etiqueta | Nº de artículo | Diámetro en mm | Norma | |
Cable de transmisión de datos USB bidireccional DK-U1 |
4102603 | ||
Cable de transmisión de datos Digimatic DK-D1 |
4102606 | ||
Anillos de ajuste 355 E |
4710032 | 12 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 EWR
Micrómetro digital para interiores de 3 puntos Medición de: Taladros pasantesAguje...
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
