Micromar 44 EWR
Nº de artículo 4191206
Micrómetro digital para interiores de 3 puntos Micromar 44 EWR
Medición de:
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Grado de protección IP: IP 65
Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic
DIN 863-4
Rango de medición en mm 8 - 10 mm mm
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005"
Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWR-g, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche
Micromar 44 EWR | N.º de referencia 4191206 | |
Rango de medición en mm | 8 - 10 mm |
Rango de medición | 0,3125–0,4" |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005" |
Límite de error µm | 4 µm |
Observaciones sobre el límite de error | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
Paso del husillo_mm | 1.5 mm |
Dimensiones | a 1.8 mm | b 4.3 mm | c 1.5 mm | d 58 mm | |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Etiqueta | Nº de artículo | Diámetro en mm | Norma | |
Anillos de ajuste 355 E |
4710026 | 8 mm | DIN 2250 C |
