Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Micromar 44 EWR
Nº de artículo 4191161
Juego de micrómetros de interiores digitales Micromar 44 EWR
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
- Ruedas de centrado
Grado de protección IP: IP 52
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Rango de medición en mm 12 - 20 mm mm
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWg, Cabezales de medición 44 Ak, Anillos de ajuste, Pila, Manual de instrucciones, Estuche
- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 × 120°)
- Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
- A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
- A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado
Micromar 44 EWR | N.º de referencia 4191161 | |
Rango de medición en mm | 12 - 20 mm |
Rango de medición | 0,4725–0,775” |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005” |
Límite de error µm | 4 µm |
Observaciones sobre el límite de error | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Etiqueta | Nº de artículo | |
Adaptador de interfaz con cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 | |
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 | |
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 |
Micromar 44 EWR
Juego de micrómetros de interiores digitales Taladros pasantes Agujeros ciegos
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
