Micromar 44 EWR
Nº de artículo 4191122
Micrómetro de interiores digital Micromar 44 EWR
Medición de
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
- Ruedas de centrado
Grado de protección IP: IP 52
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Rango de medición en mm 10 - 12 mm mm
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWg, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche
- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 × 120°)
- Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
- A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
- A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado
Micromar 44 EWR | N.º de referencia 4191122 | |
Rango de medición en mm | 10 - 12 mm |
Rango de medición | 0,4–0,4725” |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005” |
Límite de error µm | 4 µm |
Observaciones sobre el límite de error | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Dimensiones | a 1.8 mm | b 4.3 mm | c 1.5 mm | d 58 mm | |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Etiqueta | Nº de artículo | Diámetro en mm | Norma | |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 | ||
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 | ||
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 | ||
Anillos de ajuste 355 E |
4710030 | 10 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 EWR
Micrómetro de interiores digital Medición de Taladros pasantesAgujeros ciegos...
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
