Micromar |
Micrómetro de interiores digital
Micromar 44 EWR
Nº de artículo 4191120
Micrómetro de interiores digital Micromar 44 EWR
Medición de
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
- Ruedas de centrado
Grado de protección IP: IP 52
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Rango de medición en mm 6 - 8 mm mm
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWg, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche
- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante con tres palpadores de medición laterales salientes desplazados en 120°
- Palpadores de medición a partir de 12 mm con refuerzo de carburo
- A partir de 12 mm, palpadores de medición para realizar mediciones hasta el fondo del taladro
- A partir de 40 mm, cabezal de medición de aluminio para ahorrar peso
Micromar 44 EWR | N.º de referencia 4191120 | |
Norma | DIN 863-4 |
Rango de medición en mm | 6 - 8 mm |
Rango de medición en pulgadas | 0,25–0,3125” |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005” |
Límite de error µm | 4 µm |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Observaciones sobre el límite de error | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal |
Dimensiones | a 1.5 mm | b 4 mm | c 1.5 mm | d 58 mm | |
Medición de
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | Para el aparato de medición | Interfaz de datos | Longitud del cable | Puertos de hardware | Banda de frecuencia | Alcance inalámbrico | Número de receptores inalámbricos e-Stick conectables | Número de módulos de envío conectables para e-Stick | Requisitos del sistema: | Norma | Diámetro en mm | |
Adaptador de interfaz con cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 | 16 EWd |
MarCal 16 ER, 16 EWR, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN Digimar 814 SR Micromar 40 ER, 40 EWR (≤ 2017), 40 EWV, 40 EWS, 44 EWR, 46 EWR MarCator 1075 R, 1086 R, 1086 Ri, 1087 R, 1087 Ri, 1087 BR, 1087 BRi MarSurf PS1, M300, M300C |
Digimatic | 2 m | |||||||||
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 | 16 EXr |
MarCal 16 ER, 16 EWR, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN Digimar 814 SR Micromar 40 ER, 40 EWR (≤ 2017), 40 EWV, 40 EWS, 44 EWR, 46 EWR MarCator 1075 R, 1086 R, 1086 Ri, 1087 R, 1087 Ri, 1087 BR, 1087 BRi MarSurf PS1, PS10, M300, M300C |
Opto RS-232C | 2 m | Opto RS-232C , Simplex , Interfase EX | ||||||||
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 | 16 EXu |
USB | 2 m | USB , Simplex , Interfase EX | ||||||||
Módulo de envío 16 EWe |
4102231 | 16 EWe |
MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN Digimar 814 SR Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR MarSurf PS1, PS10 |
Interfase EX | Interfase EX | 2400 MHz | hasta 6 m | |||||||
Receptor inalámbrico e-Stick |
4102230 | e-Stick | Módulos de envío 16 EWe, 2000 e, RS232 e | USB | 2400 MHz | hasta 6 m | 1 | 8 | PC compatible IBM AT , Unidad de CD/DVD , MS Excel a partir de la versión 97 , MS Windows 7 , Interfaz USB a partir de la versión 1.1 , Mínimo 10 MB de espacio libre en el disco duro | |||||
Anillos de ajuste 355 E |
4710026 | DIN 2250 C | 8 mm |
Productos |
Variantes y opciones
