Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Un medidor de altura motorizado con un excelente nivel de precisión de medición y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición incremental con doble cabezal de lectura.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Máquinas táctiles y flexibles de medición de árboles para el control altamente preciso de piezas de trabajo con rotación simétrica directamente en el arduo entorno de producción.
Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
Micromar 44 Ak
Nº de artículo 4190337
Cabezal de medición Micromar 44 Ak
30 - 40mm
- Cabezal de medición autocentrante con tres palpadores de medición laterales salientes desplazados en 120°
- Palpadores de medición a partir de 12 mm con refuerzo de carburo
- A partir de 12 mm, palpadores de medición para realizar mediciones hasta el fondo del taladro
- A partir de 40 mm, cabezal de medición de aluminio para ahorrar peso
Micromar 44 Ak | N.º de referencia 4190337 | |
Rango de medición en mm | 30 - 40 mm |
Rango de medición en pulgadas | 1,2–1,6” |
Dimensiones | b 15 mm | c 5 mm | d 76 mm | |
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición 60 - 70mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición 6 - 8mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición 8 - 10mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición 10 - 12mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición 12 - 16mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición 16 - 20mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición 20 - 25mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición 25 - 30mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición 40 - 50mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición 50 - 60mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición 70 - 85mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición 85 - 100mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición 100 - 125mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición 125 - 150mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición 150 - 175mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición 175 - 200mm
