Micromar | Micrómetro para interiores de 3 puntos
Micromar 44 A
Nº de artículo 4190314
Micrómetro para interiores de 3 puntos Micromar 44 A
Medición de:
  • Taladros pasantes
  • Agujeros ciegos
  • Ruedas de centrado
DIN 863-4
Rango de medición en mm: 16 - 20 mm mm
Subdivisión de la escala mm: 0.001
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Llave de pipa hexagonal, Llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), Estuche
Micromar 44 A
  • Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Mecanismo de avance rápido con carraca integrada
  • Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 × 120°)
  • Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
  • A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
  • A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado
Micromar 44 A | N.º de referencia 4190314
Rango de medición en mm 16 - 20 mm
Subdivisión de la escala mm 0,001 mm
Límite de error µm 4 µm
Observaciones sobre el límite de error cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
Paso del husillo_mm 0.5 mm
Dimensiones b 6.5 mm | c 4 mm | d 64 mm |
Dibujo acotado 1
Medición de:
  • Taladros pasantes
  • Agujeros ciegos
Etiqueta Nº de artículo Diámetro en mm Norma
4710036 Anillos de ajuste
355 E
4710036 16 mm DIN 2250 C
Ficha técnica
Descargar
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micrómetro para interiores de 3 puntos Medición de: Taladros pasantesAgujeros cieg...
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Arriba
