Multimar 844 Tg
Nº de artículo 4174421
844 Tg
- Para diámetros de flanco
- Con vástago de soporte cilíndrico y anillo de fijación para la sujeción giratoria en el taladro
- Acero especial resistente al desgaste, templado
Multimar 844 Tg | N.º de referencia 4174421 | |
Elemento de medición de rosca | Muesca |
Parámetros de rosca | Diámetro de flanco |
Tipo de rosca | UST 60° |
Ángulo de flanco en grados | 60° |
Paso de rosca en TPI | 7-4,5 |
Longitud (mm) | 6 mm |
Orificio de alojamiento | 3,5 |
Diámetro del vástago | 3.5 mm |
Longitud del vástago | 6 mm |
