Micromar 44 Cm
Nº de artículo 4168001
Micrómetro de interiores Micromar 44 Cm
Para medir diámetros interiores grandes
DIN 863-4
Rango de medición en mm: 100 - 125 mm mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Volumen de suministro: EstucheCabezal de medición 44 Cm, a partir del intervalo de medición de 100 a 150 mm, con alargaderas 44 Cv, estuche
- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Construcción de tubos ligera con una alta rigidez
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Dispositivo de bloqueo
- Superficies de medición esféricas, con refuerzo de carburo
- Alargaderas intercambiables 44 Cv con bloques patrón cilíndricos en casquillos protectores apoyados sobre resorte para ampliar el intervalo de medición
- Casquillos protectores, cromados mate
Micromar 44 Cm | N.º de referencia 4168001 | |
Rango de medición en mm | 100 - 125 mm |
Subdivisión de la escala mm | 0,01 mm |
Límite de error µm | 6 µm |
Paso del husillo_mm | 0.5 mm |
Dimensiones | a 5 mm | b 16 mm | c 2 mm | d 2 mm | e 18 mm | |
Micromar 44 Cms 2
Juego de micrómetros de interiores Para medir diámetros interiores grandes DIN 863-4 Rango de med...
Micromar 44 Cms 4
Micromar 44 Cms 3
Micromar 44 Cms 1
