Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Micromar 44 Cm
Nº de artículo 4168001
Micrómetro de interiores Micromar 44 Cm
Para medir diámetros interiores grandes
DIN 863-4
Rango de medición en mm: 100 - 125 mm mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Volumen de suministro: EstucheCabezal de medición 44 Cm, a partir del intervalo de medición de 100 a 150 mm, con alargaderas 44 Cv, estuche
- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Construcción de tubos ligera con una alta rigidez
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Dispositivo de bloqueo
- Superficies de medición esféricas, con refuerzo de carburo
- Alargaderas intercambiables 44 Cv con bloques patrón cilíndricos en casquillos protectores apoyados sobre resorte para ampliar el intervalo de medición
- Casquillos protectores, cromados mate
Micromar 44 Cm | N.º de referencia 4168001 | |
Rango de medición en mm | 100 - 125 mm |
Subdivisión de la escala mm | 0,01 mm |
Límite de error µm | 6 µm |
Paso del husillo_mm | 0.5 mm |
Dimensiones | a 5 mm | b 16 mm | c 2 mm | d 2 mm | e 18 mm | |
Micromar 44 Cms 3
Juego de micrómetros de interiores Para medir diámetros interiores grandes DIN 863-4 Rango de med...
Micromar 44 Cms 4
Micromar 44 Cms 2
Micromar 44 Cms 1
