Micromar 44 CB
Nº de artículo 4167906
Micrómetro de interiores Micromar 44 CB
Micrómetro de interiores con superficies de medición largas reducidas, para medir muescas en diámetros grandes
DIN 863-4
Rango de medición en mm: 175 - 200 mm mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Volumen de suministro: 44 CB Cabezal de medición con pieza final, Estuche
- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Construcción de tubos ligera con una alta rigidez
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Dispositivo de bloqueo
- Superficies de medición esféricas, con refuerzo de carburo
- Alargaderas intercambiables 44 Cv con bloques patrón cilíndricos en casquillos protectores apoyados sobre resorte para ampliar el intervalo de medición
- Casquillos protectores, cromados mate
Micromar 44 CB | N.º de referencia 4167906 | |
Rango de medición en mm | 175 - 200 mm |
Subdivisión de la escala mm | 0,01 mm |
Límite de error µm | 7 µm |
Límite de error | 4 + (l/100) µm, l = Longitud de las combinaciones en mm |
Paso del husillo_mm | 0.5 mm |
Dimensiones | a 20 mm | b 5 mm | |
