Micromar | Micrómetro de interiores
Micromar 44 F
Nº de artículo 4163003
Micrómetro de interiores Micromar 44 F
For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adjutstable gage for setting parallel distances
DIN 863-4
Rango de medición en mm: 70 - 100 mm mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Volumen de suministro: Estuche
Micromar 44 F
  • Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
  • Construcción de tubos ligera con una alta rigidez
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Superficies de medición lapeadas de forma esférica; una de ellas reajustable
  • A partir del intervalo de medición de 100 a 125 mm, mangos con aislamiento térmico y dispositivo de bloqueo
Micromar 44 F | N.º de referencia 4163003
Rango de medición en mm 70 - 100 mm
Subdivisión de la escala mm 0,01 mm
Límite de error µm 5 µm
Paso del husillo_mm 0.5 mm
Dimensiones a 7 mm | b 13.5 mm | c 4.5 mm | d 4.5 mm | e 14 mm |
Dibujo acotado 1
Etiqueta Nº de artículo Diámetro en mm Norma
4710090 Anillos de ajuste
355 E
4710090 70 mm DIN 2250 C
Ficha técnica
Descargar
Arriba
