Micromar 40 EWRi-K
Nº de artículo 4157140
Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWRi-K
Rango de medición en mm 0 - 20 mm mm
Para la medición de la altura de crimpado en virolas
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 65
Norma de fábrica
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche
- Superficies de medición: Yunque con vástago estrecho, husillo puntiagudo
- Indicación digital de alto contraste
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
- Mecanismo de avance rápido
- Carraca avanzada
- Cuerpo rígido de acero esmaltado con aislamiento térmico
Micromar 40 EWRi-K | N.º de referencia 4157140 | |
Rango de medición en mm | 0 - 20 mm |
Rango de medición | 0 - 0.8” |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005” |
Límite de error µm | 4 µm |
Fuerza de medición (N) | 5 - 10 |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Material de la superficie de medición | carburo |
Diámetro del husillo | 6.5 mm |
Paso del husillo_mm | 0.5 mm |
Dimensiones | a 23 mm | b 9.5 mm | c 31.5 mm | |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
