Micromar 40 EWRi-L
Nº de artículo 4157121
Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWRi-L
Rango de medición en mm 25 - 50 mm mm
- Prevención de daños en las piezas de trabajo: El husillo no giratorio realiza un palpado por contacto, lo que permite evitar las huellas de arañazos debidos, p. ej., a restos de polvo de rectificado en superficies sensibles y mecanizadas de forma precisa.
- Ideal para medir láminas de medición delgadas sin que estas se giren ni se deformen.
- Medición de flancos de roscas mediante alambres de medición de roscas: Los dos soportes del alambre de medición permanecen opuestos entre sí en la posición de intervención gracias al husillo no giratorio.
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 65
ISO 3611
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche
- Indicación digital de alto contraste
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
- Ajuste rápido QUICK DRIVE
- Husillos no giratorios
- Carraca avanzada
- Cuerpo rígido de acero esmaltado con aislamiento térmico
Micromar 40 EWRi-L | N.º de referencia 4157121 | |
Rango de medición en mm | 25 - 50 mm |
Rango de medición | 1 - 2” |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005” |
Límite de error µm | 2 µm |
Desviación de paralelismo en µm | 2 µm |
Desviación de planitud en µm | 0.6 µm |
Fuerza de medición (N) | 5 - 10 |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Material de la superficie de medición | carburo |
Diámetro del husillo | 6.5 mm |
Paso del husillo_mm | 5 mm |
Dimensiones | a 36 mm | b 11 mm | c 57 mm | |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Micromar 40 EWRi-L
Micrómetro digital para exteriores Rango de medición 0 - 25 mm mm Prevención de daños en las...
Micromar 40 EWRi-L
Micrómetro digital para exteriores Rango de medición 50 - 75 mm mm Prevención de daños en la...
Micromar 40 EWRi-L
Micrómetro digital para exteriores Rango de medición 75 - 100 mm mm Prevención de daños en l...
