Micromar 40 EWRi
Nº de artículo 4157106
Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWRi
Rango de medición en mm 150 - 175 mm mm
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 65
ISO 3611
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche
- Indicación digital de alto contraste
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
- Mecanismo de avance rápido
- Carraca avanzada
- Cuerpo rígido de acero esmaltado con aislamiento térmico
Micromar 40 EWRi | N.º de referencia 4157106 | |
Rango de medición en mm | 150 - 175 mm |
Rango de medición | 6 - 7” |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005” |
Límite de error µm | 4 µm |
Desviación de paralelismo en µm | 4 µm |
Desviación de planitud en µm | 0.6 µm |
Fuerza de medición (N) | 5 - 10 |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Material de la superficie de medición | carburo |
Diámetro del husillo | 6.5 mm |
Paso del husillo_mm | 0.5 mm |
Dimensiones | a 95 mm | b 13 mm | c 182 mm | |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Micromar 40 EWRi
Micrómetro digital para exteriores Rango de medición 0 - 25 mm mm Interfaz de datos: Inalámbrica In...
Micromar 40 EWRi
Micrómetro digital para exteriores Rango de medición 75 - 100 mm mm Interfaz de datos: Inalámbrica ...
Micromar 40 EWRi
Micrómetro digital para exteriores Rango de medición 50 - 75 mm mm Interfaz de datos: Inalámbrica I...
Micromar 40 EWRi
Micrómetro digital para exteriores Rango de medición 100 - 125 mm mm Interfaz de datos: Inalámbrica...
Micromar 40 EWRi
Micrómetro digital para exteriores Rango de medición 175 - 200 mm mm Interfaz de datos: Inalámbrica...
Micromar 40 EWRi
Micrómetro digital para exteriores Rango de medición 25 - 50 mm mm Interfaz de datos: Inalámbrica I...
Micromar 40 EWRi
Micrómetro digital para exteriores Rango de medición 125 - 150 mm mm Interfaz de datos: Inalámbrica...
