Micromar 40 EWR-S
Nº de artículo 4157044
Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWR-S
Rango de medición en mm 75 - 100 mm mm
Para medir ranuras estrechas, muescas, etc.
Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic
Grado de protección IP: IP 65
DIN 863-3
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche
- Con superficies de medición con forma de cuchilla
- Indicación digital de alto contraste
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Ajuste rápido QUICK DRIVE
- Husillos no giratorios
- Carraca avanzada
- Cuerpo rígido de acero esmaltado con aislamiento térmico
Micromar 40 EWR-S | N.º de referencia 4157044 | |
Rango de medición en mm | 75 - 100 mm |
Rango de medición | 3 - 4” |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005” |
Límite de error µm | 5 µm |
Fuerza de medición (N) | 5 - 10 |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Material de la superficie de medición | Acero templado |
Diámetro del husillo | 6.5 mm |
Paso del husillo_mm | 5 mm |
Dimensiones | a 73 mm | b 17 mm | c 132.5 mm | |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos USB bidireccional DK-U1 |
4102603 |
Cable de transmisión de datos Digimatic DK-D1 |
4102606 |
Micromar 40 EWR-S
Micrómetro digital para exteriores Rango de medición 50 - 75 mm mm Para medir ranuras estrechas, mue...
Micromar 40 EWR-S
Micrómetro digital para exteriores Rango de medición 0 - 25 mm mm Para medir ranuras estrechas, mues...
Micromar 40 EWR-S
Micrómetro digital para exteriores Rango de medición 25 - 50 mm mm Para medir ranuras estrechas, mue...
