Micromar | Micrómetro digital para exteriores
Micromar 40 EWR-R
Nº de artículo 4157030
Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWR-R
Rango de medición en mm 0 - 25 mm mm
Para medir espesores de paredes de tubos
Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic
Grado de protección IP: IP 65
DIN 863-3
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche
Micromar 40 EWR-R
  • Superficies de medición: Yunque esférico, husillo plano
  • Indicación digital de alto contraste
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
  • Mecanismo de avance rápido
  • Carraca avanzada
  • Cuerpo rígido de acero esmaltado con aislamiento térmico
Micromar 40 EWR-R | N.º de referencia 4157030
Rango de medición 0 - 1”
Límite de error µm 4 µm
Fuerza de medición (N) 5 - 10
Tipo de pila CR 2032 (3 V litio)
Material de la superficie de medición carburo
Diámetro del husillo 6.5 mm
Paso del husillo_mm 0.5 mm
Dimensiones a 23 mm | b 9.5 mm | c 31.5 mm |
Dibujo acotado 1
Etiqueta Nº de artículo
4102603 Cable de transmisión de datos USB bidireccional
DK-U1
4102603
4102606 Cable de transmisión de datos Digimatic
DK-D1
4102606
Arriba
