Micromar 40 TS
Nº de artículo 4154031
Micrómetro con soporte fijo para comparadores de precisión Micromar 40 TS
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 0 - 50 mm
Graduación µm:
Volumen de suministro: Manual de instrucciones
- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Robusto cuerpo de acero, inclinable 45° respecto a su base estable
- Elevación del palpador de medición móvil, que garantiza una larga vida útil
- Tope ajustable en altura
- Fuerza de medición constante
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
- Dispositivo de bloqueo
Micromar 40 TS | N.º de referencia 4154031 | |
Rango de medición en mm | 0 - 50 |
Límite de error µm | 2 µm |
Desviación de paralelismo en µm | 2 µm |
Desviación de planitud en µm | 0.2 µm |
Fuerza de medición | 6.5 N |
Diámetro del husillo | 7.5 mm |
Paso del husillo_mm | 0.5 mm |
- Comprobación rápida del diámetro de piezas cilíndricas (árboles, varillas, vástagos)
- Mediciones de espesores y longitudes
- Especialmente adecuado para piezas en serie de alta precisión
