Micromar 40 T
Nº de artículo 4154000
Micrómetro con comparador de precisión Micromar 40 T
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 0 - 25 mm
Graduación µm: 1 µm
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Estuche
- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Elevación del palpador de medición móvil, que garantiza una larga vida útil
- Fuerza de medición constante
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
- Dispositivo de bloqueo
Micromar 40 T | N.º de referencia 4154000 | |
Rango de medición en mm | 0 - 25 |
Graduación µm | 1 µm |
Límite de error µm | 2 µm |
Desviación de paralelismo en µm | 2 µm |
Desviación de planitud en µm | 0.2 µm |
Límite de error Ge (µm) | 1 µm |
Fuerza de medición | 6.5 N |
Paso del husillo_mm | 0.5 mm |
Dimensiones | a 27 mm | b 28 mm | c 4 mm | d 11 mm | e 8 mm | |
- Comprobación rápida del diámetro de piezas cilíndricas (árboles, varillas, vástagos)
- Mediciones de espesores y longitudes
- Especialmente adecuado para piezas en serie de alta precisión
Micromar 40 T
Micrómetro con comparador de precisión Norma de fábrica Rango de medición: 100 - 150 mm Subdivisi...
Micromar 40 T
Micrómetro con comparador de precisión Norma de fábrica Rango de medición: 50 - 100 mm Subdivisió...
Micromar 40 T
Micrómetro con comparador de precisión Norma de fábrica Rango de medición: 150 - 200 mm Subdivisi...
Micromar 40 T
Micrómetro con comparador de precisión Norma de fábrica Rango de medición: 25 - 50 mm Subdivisión...
