Micromar 40 F
Nº de artículo 4150900
Micrómetro con comparador de precisión Micromar 40 F
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 0 - 1”
{Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Estuche
- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Comparador de precisión integrado en el cuerpo
- Marcas de tolerancia ajustables
- Cuerpo de acero cromado con aislamiento térmico
- Elevación del palpador de medición móvil, que garantiza una larga vida útil
- Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Dispositivo de bloqueo
- Fuerza de medición constante
Micromar 40 F | N.º de referencia 4150900 | |
Rango de medición | 0 - 1” |
Rango de medición del comparador de precisión (micrómetro), pulgadas | ±0,0025” |
Subdivisión de la escala pulgadas | 0,0001 pulgadas |
Límite de error en pulgadas | 0,00008” |
Desviación de paralelismo en µm | 1 µm |
Desviación de paralelismo en pulgadas | 0,00008” |
Desviación de planitud en µm | 0.2 µm |
Desviación de planitud pulgadas | 0,00001” |
Límite de error Ge de comparadores de precisión en pulgadas | 0,00005” |
Fuerza de medición | 9 N |
Numeración de la hoja de escala | 25-0-25 |
Color de la esfera | Blanco |
Material de la superficie de medición | carburo |
Diámetro del husillo | 7.5 mm |
Altura de paso del husillo (pulgadas) | .025" |
Dimensiones | a 149 mm | b 100 mm | c 16 mm | d 71 mm | e 32 mm | |
- Comprobación rápida del diámetro de piezas cilíndricas (árboles, varillas, vástagos)
- Mediciones de espesores y longitudes
- Especialmente adecuado para piezas en serie de alta precisión
