Micromar 40 SA
Nº de artículo 4134960
Micrómetro para exteriores Micromar 40 SA
Norma de fábrica
Rango de medición: 0 - 4”
Subdivisión de la escala pulgadas: 0,0001 pulgadas
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Medidas de ajuste 1"/3", Estuche
- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Cuerpo de acero con esmaltado duro
- Husillo de medición y yunque de acero templado con refuerzo de carburo
- Placas de aislamiento térmico
- Mecanismo de avance rápido con carraca integrada
- Dispositivo de bloqueo
Micromar 40 SA | N.º de referencia 4134960 | |
Rango de medición | 0 - 4” |
Subdivisión de la escala pulgadas | 0,0001 pulgadas |
Diámetro del husillo | 6.5 mm |
Altura de paso del husillo (pulgadas) | .025" |
