Micromar 40 SA
Nº de artículo 4134050
Micrómetro para exteriores Micromar 40 SA
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 0 - 100 mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Medidas de ajuste de 25 mm/75 mm, Estuche
- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Cuerpo de acero con esmaltado duro
- Husillo de medición y yunque de acero templado con refuerzo de carburo
- Placas de aislamiento térmico
- Mecanismo de avance rápido con carraca integrada
- Dispositivo de bloqueo
Micromar 40 SA | N.º de referencia 4134050 | |
Rango de medición en mm | 0 - 100 |
Subdivisión de la escala mm | 0,01 mm |
Diámetro del husillo | 6.5 mm |
Paso del husillo_mm | 0.5 mm |
