MarCal 30 N
Nº de artículo 4127301
Pies de rey de profundidad MarCal 30 N
Rango de medición en mm: 0 - 200 mm
Valor de nonio mm: 0.05 mm
Volumen de suministro: Estuche
- Nonio y escala cromados mate para la lectura sin reflejos
- Tornillo de fijación inferior
- Punta de medición templada
- Superficies de medición de acero inoxidable templado
- Regla de medición desmontable
MarCal 30 N | N.º de referencia 4127301 | |
Rango de medición en mm | 0 - 200 |
Valor de nonio mm | 0.05 mm |
Límite de error (mm) | 0.05 mm |
Norma | DIN 862 |
Dimensiones | a 1.5 mm | b 100 mm | c 285 mm | d 8 mm | g 3.5 mm | |
- Barra recta: para mediciones de profundidad convencionales
- Con punta de palpado: para mediciones en ranuras estrechas, orificios pequeños y superficies irregulares
