MarCal 30 EWR
Nº de artículo 4126699
Pie de rey de profundidad digital MarCal 30 EWR
Rango de medición en mm: 0 - 200 mm
Resolución mm/pulgadas: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Grado de protección IP: IP 67
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche
- Indicación digital de alto contraste
- Tornillo de fijación superior
- Guías lapeadas
- Superficies de medición de acero inoxidable templado
- Guía y regla inoxidables y templadas
- Listo para la medición inmediata gracias al sistema Reference
- Guías elevadas para proteger la escala
- Excelente resistencia frente al polvo, así como a refrigerantes y lubricantes
- Limpiadores integrados en la corredera
MarCal 30 EWR | N.º de referencia 4126699 | |
Rango de medición en mm | 0 - 200 |
Rango de medición | 0 - 8" |
Resolución mm/pulgadas | 0.01 / 0,0005 pulgadas |
Límite de error (mm) | 0.03 mm |
Límite de error en pulgadas | 0,001” |
Norma | ISO 13385-2 |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Dimensiones | a 284 mm | b 100 mm | |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 |
