Multimar 25 EWRi
Nº de artículo 4119052
Pie de rey universal digital Multimar 25 EWRi
Campo de aplicación exterior: 0 - 1000
Resolución mm/pulgadas: 0,01/0,0005”
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 65
Volumen de suministro: Pila, Manual de instrucciones, Bloques de montaje y de apoyo, Caja de madera, Sin brazos de medición/piezas de alojamiento e contactos de medición
Multimar 25 EWRi | N.º de referencia 4119052 | |
Campo de aplicación exterior | 0 - 1000 |
Límite de error (mm) | 0.04 mm |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Dimensiones | a 1200 mm | |
- Dimensiones exteriores e interiores
- Diámetro
- Longitudes, anchuras, alturas
- Muescas
- Ruedas de centrado
- Piezas estrechas
- Conos exteriores e interiores
- Colas de milano
- Muescas
- Distancias entre agujeros
Etiqueta | Nº de artículo | Orificio de alojamiento | Alcance en mm | |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 | ||
Piezas de alojamiento 844 Tma |
4503030 | 5 mm | |
Piezas de alojamiento 844 Tmi |
4503031 | 5 mm | |
Brazos de medición 844 Te |
4503024 | 3.5 mm | 25 mm |
4503025 | 3.5 mm | 35 mm |
4503026 | 3.5 mm | 70 mm |
4503027 | 3.5 mm | 100 mm |
Topes de profundidad para brazos de medición 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 | ||
Puntas de medición para distancias entre taladros 25 Eba |
4119010 | ||
4119011 |
Multimar 25 EWRi
Pie de rey universal digital Multimar 25 EWRi Campo de aplicación exterior: 0 - 300 Resolución mm/p...
Multimar 25 EWRi
Pie de rey universal digital Multimar 25 EWRi Campo de aplicación exterior: 0 - 1250 Resolución mm/...
Multimar 25 EWRi
Pie de rey universal digital Multimar 25 EWRi Campo de aplicación exterior: 0 - 600 Resolución mm/p...
