Multimar 25 Eba
Nº de artículo 4119010
25 Eba Puntas de medición para distancias entre taladros, Ø 2-20 mm
- Con vástago de soporte cilíndrico para fijar piezas de alojamiento 844 Tma/844 Tmi
- De acero templado
- El diámetro D del reborde se rectifica a medida de forma precisa; para mediciones absolutas, el diámetro D se utiliza como valor de preajuste (Preset)
- Para la medición sencilla y directa de distancias entre taladros
