Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarCal 18 ESA
Nº de artículo 4112623
- Guía y regla en aluminio anodizado duro, para ahorrar peso (1100 HV)
- Indicación digital de alto contraste
- Tornillo de fijación superior
- Superficies de medición redondeadas para dimensiones interiores
- Desplazamiento suave y homogéneo mediante la guía prismática
- Superficies de medición de acero inoxidable templado
- Cuchillas de medición para dimensiones exteriores
- Limpiadores integrados en la corredera
MarCal 18 ESA | N.º de referencia 4112623 | |
Rango de medición en mm | 0 - 1000 mm |
Rango de medición en pulgadas | 0 - 40" |
Resolución mm/pulgadas | 0.01 / 0,0005 pulgadas |
Límite de error (mm) | 0.08 mm |
Límite de error en pulgadas | 0,003” |
Norma | Norma de fábrica |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Dimensiones | a 1225 mm | b 42 mm | c 150 mm | d 20.7 mm | e 15 mm | f 20 mm | g 31.9 mm | h 6 mm | i 29 mm |
