MarCal 18 ESA
Nº de artículo 4112621
Pie de rey de taller digital MarCal 18 ESA
Rango de medición en mm: 0 - 500 mm
Resolución mm/pulgadas: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interfaz de datos: sin
Grado de protección IP: sin
Volumen de suministro: Pila, Manual de instrucciones, Estuche
- Guía y regla en aluminio anodizado duro, para ahorrar peso (1100 HV)
- Indicación digital de alto contraste
- Tornillo de fijación superior
- Superficies de medición redondeadas para dimensiones interiores
- Desplazamiento suave y homogéneo mediante la guía prismática
- Superficies de medición de acero inoxidable templado
- Cuchillas de medición para dimensiones exteriores
- Limpiadores integrados en la corredera
MarCal 18 ESA | N.º de referencia 4112621 | |
Rango de medición en mm | 0 - 500 |
Rango de medición | 0 - 20" |
Resolución mm/pulgadas | 0.01 / 0,0005 pulgadas |
Límite de error (mm) | 0.05 mm |
Límite de error en pulgadas | 0,002” |
Norma | Norma de fábrica |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Dimensiones | a 726 mm | b 42 mm | c 150 mm | d 20.7 mm | e 15 mm | f 20 mm | g 31.9 mm | h 6 mm | i 29 mm |
