MarCal 18 EWRi
Nº de artículo 4112571
Pie de rey de taller digital MarCal 18 EWRi
Rango de medición en mm: 0 - 300 mm
Resolución mm/pulgadas: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 65
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche
MarCal 18 EWRi | N.º de referencia 4112571 | |
Rango de medición en mm | 0 - 300 |
Rango de medición | 0 - 12" |
Resolución mm/pulgadas | 0.01 / 0,0005 pulgadas |
Límite de error (mm) | 0.03 mm |
Límite de error en pulgadas | 0,001" |
Norma | Norma de fábrica |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Dimensiones | a 430 mm | b 90 mm | c 10 mm | d 10 mm | e 20 mm | f 40 mm | |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
MarCal 18 EWRi
Pie de rey de taller digital Rango de medición: 0 - 800 mm Resolución mm/pulgadas: 0.01 mm/0.0005 in...
MarCal 18 EWRi
Pie de rey de taller digital Rango de medición: 0 - 500 mm Resolución mm/pulgadas: 0.01 mm/0.0005 in...
MarCal 18 EWRi
Pie de rey de taller digital Rango de medición: 0 - 1000 mm Resolución mm/pulgadas: 0.01 mm/0.0005 i...
