Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Un medidor de altura motorizado con un excelente nivel de precisión de medición y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición incremental con doble cabezal de lectura.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Máquinas táctiles y flexibles de medición de árboles para el control altamente preciso de piezas de trabajo con rotación simétrica directamente en el arduo entorno de producción.
Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarCal 18 NA
Nº de artículo 4112303
Pies de rey de taller MarCal 18 NA
Tornillo de fijación superior
Guía y regla en aluminio anodizado duro, para ahorrar peso (1100 HV) Rango de medición en mm: 0 - 1000 mm
Valor de nonio mm: 0.02 mm
Volumen de suministro: Hasta 1000 mm en estuche; a partir de 1000 mm en embalaje individual
- Guía y regla en aluminio anodizado duro, para ahorrar peso (1100 HV)
- Nonio y escala cromados mate para la lectura sin reflejos
- Lectura sin paralajes
- Tornillo de fijación superior
- Desplazamiento suave y homogéneo mediante la guía prismática
- Superficies de medición de acero inoxidable templado
- Cuchillas de medición para dimensiones exteriores
MarCal 18 NA | N.º de referencia 4112303 | |
Rango de medición en mm | 0 - 1000 mm |
Valor de nonio mm | 0.02 mm |
Límite de error (mm) | 0.08 mm |
Norma | Norma de fábrica |
Dimensiones | a 1226 mm | b 42 mm | c 150 mm | d 20.7 mm | e 15 mm | f 20 mm | g 31.9 mm | h 6 mm | i 29 mm |
