MarCal 16 U
Nº de artículo 4107900
Dial caliper MarCal 16 U
Tornillo de fijación superior
Rango de medición en mm: -
Subdivisión de la escala pulgadas: 0,0001 pulgadas]
Volumen de suministro: Estuche
MarCal 16 U | N.º de referencia 4107900 | |
Rango de medición | 0 - 6" |
Subdivisión de la escala pulgadas | 0.001 inch |
Límite de error en pulgadas | 0,0012” |
Norma | Norma de fábrica |
Varilla de profundidad | angular |
Dimensiones | a 10 mm | b 40 mm | c 16.5 mm | d 234 mm | e 16 mm | |
