MarCal 16 EWRi
Nº de artículo 4103407
Pie de rey digital MarCal 16 EWRi
Rango de medición en mm: 0 - 300 mm
Resolución mm/pulgadas: 0.01 / .0005"
Varilla de profundidad: sin
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Rueda de fricción: true
Grado de protección IP: IP 67
- Indicación digital de alto contraste
- Tornillo de fijación superior
- Guías lapeadas
- Cuchillas de medición para mediciones interiores
- Guía y regla inoxidables y templadas
- Dispositivo de medición escalonada
- Listo para la medición inmediata gracias al sistema Reference
- Guías elevadas para proteger la escala
- Excelente resistencia frente al polvo, así como a refrigerantes y lubricantes
- Limpiadores integrados en la corredera
MarCal 16 EWRi | N.º de referencia 4103407 | |
Rango de medición en mm | 0 - 300 |
Rango de medición | 0 - 12" |
Resolución mm/pulgadas | 0.01 / .0005" |
Límite de error (mm) | 0.04 mm |
Límite de error en pulgadas | 0,0015” |
Norma | ISO 13385-1 |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Varilla de profundidad | sin |
Rueda de fricción | |
Dimensiones | a 14 mm | b 64 mm | c 19 mm | d 388 mm | e 16 mm | |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
MarCal 16 EWRi
Pie de rey digital Rango de medición: 0 - 150 mm Resolución mm/pulgadas: 0.01 / -- Varilla de profun...
MarCal 16 EWRi
Pie de rey digital Rango de medición: 0 - 200 mm Resolución mm/pulgadas: 0.01 / .0005" Varilla de pr...
MarCal 16 EWRi
Pie de rey digital Rango de medición: 0 - 150 mm Resolución mm/pulgadas: 0.01 / .0005" Varilla de pr...
MarCal 16 EWRi
MarCal 16 EWRi
MarCal 16 EWRi
Pie de rey digital Rango de medición: 0 - 300 mm Resolución mm/pulgadas: 0.01 / .0005" Varilla de pr...
MarCal 16 EWRi
MarCal 16 EWRi
