MarConnect |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
Nº de artículo 4102220
i-Stick Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless
- Medición sin módulos adicionales que supongan un obstáculo: Comparado con las soluciones inalámbricas convencionales, que requieren un transmisor externo grande con una batería independiente, en el caso de Integrated Wireless el transmisor está integrado de forma óptima.
- Gran libertad de movimientos: Integrated Wireless le ofrece una libertad de movimientos notablemente superior. Así, independientemente de si está en la estación de medición, de si está midiendo o de si se encuentra junto a la máquina o está manejando piezas de trabajo grandes, no se verá obstaculizado por ningún cable.
- Transferencia sencilla de los datos: El i-Stick permite utilizar Integrated Wireless para transferir los valores de medición al PC con suma facilidad. Al igual que ocurre con un cable de datos, los valores de medición se envían a cualquier aplicación de Windows, ya a través del software MarCom directamente a MS Excel© o mediante un código de teclado.
- Transferencia segura: Con Integrated Wireless sus datos llegan de forma segura a su destino. Los aparatos de medición que incorporan Integrated Wireless muestran mensajes en la pantalla para confirmar si los datos enviados se han transferido correctamente o si el usuario se encuentra en el área de recepción del receptor i-Stick.
- Larga vida útil de la pila: Gracias a la interfaz inalámbrica integrada, el aparato de medición presenta una eficiencia energética especialmente alta. Además, al contrario de lo que ocurre con los sistemas inalámbricos convencionales, no se necesita ninguna pila adicional.
- Precio asequible: Integrated Wireless permite conectar hasta 8 aparatos de medición por cada receptor i-Stick. Así, ya no se necesitan costosos módulos de interfaz. Incluso con un solo aparato de medición conectado, puede obtener una conexión inalámbrica al precio del cable.
Etiqueta | Nº de artículo | Rango de medición en mm | Rango de medición | Resolución mm/pulgadas | Límite de error (mm) | Límite de error en pulgadas | Norma | Tipo de pila | Varilla de profundidad | Rueda de fricción | Campo de aplicación exterior | Límite de error µm | Desviación de paralelismo en µm | Desviación de planitud en µm | Fuerza de medición (N) | Material de la superficie de medición | Diámetro del husillo | Paso del husillo_mm | Tipo de producto | Rango de medición en mm | Rango de medición en pulgadas | Resolución | Resolución (pulgadas) | Histéresis de medición fu (µm) | Precisión de repetición fw (µm) | Altura de los dígitos | Rango de visualización del indicador analógico en mm | Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | Resolución | Límite de error | Precisión de repetición: plano | Precisión de repetición: taladro | Desviación de perpendicularidad en µm | Interfaz de datos | Peso del producto | |
Pie de rey digital 16 EWRi |
4103400 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001” | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | redondo | |||||||||||||||||||||||||||
4103401 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001” | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | redondo | |||||||||||||||||||||||||||
4103402 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001” | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | angular | |||||||||||||||||||||||||||
4103403 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001” | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | angular | |||||||||||||||||||||||||||
4103404 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001” | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | angular | |||||||||||||||||||||||||||
4103405 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001” | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | angular | |||||||||||||||||||||||||||
4103406 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | 0,0015” | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | sin | |||||||||||||||||||||||||||
4103407 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | 0,0015” | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | sin | |||||||||||||||||||||||||||
Pie de rey de taller digital 18 EWRi |
4112571 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / 0,0005 pulgadas | 0.03 mm | 0,001" | Norma de fábrica | CR 2032 (3 V litio) | ||||||||||||||||||||||||||||
4112572 | 0 - 500 | 0 - 20" | 0.01 / 0,0005 pulgadas | 0.04 mm | 0,0015" | Norma de fábrica | CR 2032 (3 V litio) | ||||||||||||||||||||||||||||
4112574 | 0 - 1000 | 0 - 40" | 0.01 / 0,0005 pulgadas | 0.06 mm | 0,0025" | Norma de fábrica | CR 2032 (3 V litio) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pie de rey de profundidad digital 30 EWRi |
4126671 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / 0,0005 pulgadas | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3 V litio) | ||||||||||||||||||||||||||||
4126672 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / 0,0005 pulgadas | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3 V litio) | ||||||||||||||||||||||||||||
4126673 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / 0,0005 pulgadas | 0.04 mm | .0015" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3 V litio) | ||||||||||||||||||||||||||||
4126674 | 0 - 500 | 0 - 20" | 0.01 / 0,0005 pulgadas | 0.05 mm | .002" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3 V litio) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pie de rey universal digital 25 EWRi |
4119050 | 0.03 mm | CR 2032 (3 V litio) | 0 - 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4119051 | 0.03 mm | CR 2032 (3 V litio) | 0 - 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4119052 | 0.04 mm | CR 2032 (3 V litio) | 0 - 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4119053 | 0.04 mm | CR 2032 (3 V litio) | 0 - 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrómetro digital para exteriores 40 EWRi |
4157100 | 0 - 25 mm | 0 - 1” | 0.001 / 0,00005” | CR 2032 (3 V litio) | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | carburo | 6.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
4157101 | 25 - 50 mm | 1 - 2” | 0.001 / 0,00005” | CR 2032 (3 V litio) | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | carburo | 6.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
4157102 | 50 - 75 mm | 2 - 3” | 0.001 / 0,00005” | CR 2032 (3 V litio) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | carburo | 6.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
4157103 | 75 - 100 mm | 3 - 4” | 0.001 / 0,00005” | CR 2032 (3 V litio) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | carburo | 6.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
4157104 | 100 - 125 mm | 4 - 5” | 0.001 / 0,00005” | CR 2032 (3 V litio) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | carburo | 6.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
4157105 | 125 - 150 mm | 5 - 6” | 0.001 / 0,00005” | CR 2032 (3 V litio) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | carburo | 6.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
4157106 | 150 - 175 mm | 6 - 7” | 0.001 / 0,00005” | CR 2032 (3 V litio) | 4 µm | 4 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | carburo | 6.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
4157107 | 175 - 200 mm | 7 - 8” | 0.001 / 0,00005” | CR 2032 (3 V litio) | 4 µm | 4 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | carburo | 6.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
Comparador de precisión inductivo 2000 Wi |
4346701 | Batería de polímero de litio de 3,7 V | 2000 Wi | ± 1 | ±0,04” | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch | 5.0E-5 inch | 0.3 µm | 0.1 µm | 11.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Comparador de precisión inductivo 2001 Wi |
4346801 | Batería de polímero de litio de 3,7 V | 2001 Wi | ± 1 | ±0,04” | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch | 5.0E-5 inch | 0.3 µm | 0.1 µm | 9 mm | ± 0,002 mm , ±0,004 , ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 | ± 0,0001 pulgadas , ± 0,0002 pulgadas , ± 0,0004 pulgadas , ± 0,001 pulgadas , ± 0,002 pulgadas , ± 0,004 pulgadas , ± 0,01 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||
Height measuring instrument 816 CLT |
4429630 | 0 - 350 | 0 - 14" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (2,0 + L/400) L en mm | 1 µm | 2 µm | 5 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 22 kg | |||||||||||||||||||||||||
4429631 | 0 - 600 | 0 - 24" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (2,0 + L/400) L en mm | 1 µm | 2 µm | 8 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 26 kg | |||||||||||||||||||||||||
Medidor de altura 817 CLT |
4429600 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1.8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 5 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 22.2 kg | |||||||||||||||||||||||||
4429601 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1.8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 6 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 25.6 kg | |||||||||||||||||||||||||
4429602 | 0 - 1000 mm | 0 - 40" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1.8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 10 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 28.6 kg |
