MarCal 16 GN
Nº de artículo 4100650
Pies de rey con indicación analógica MarCal 16 GN
Tornillo de fijación superior
Rango de medición en mm: 0 - 150 mm
Valor de nonio mm: 0.02 mm
Volumen de suministro: Tabla de roscas, Estuche
- Nonio y escala cromados mate para la lectura sin reflejos
- Tornillo de fijación superior
- Superficies de medición de acero inoxidable templado
- Cuchillas de medición para mediciones interiores
- Guía y regla inoxidables y templadas
- Dispositivo de medición escalonada
- Guías elevadas para proteger la escala
MarCal 16 GN | N.º de referencia 4100650 | |
Rango de medición en mm | 0 - 150 |
Valor de nonio mm | 0.02 mm |
Límite de error (mm) | 0.04 mm |
Norma | ISO 13385-1 |
Varilla de profundidad | angular |
Dimensiones | a 10 mm | b 40 mm | c 16 mm | d 228 mm | e 16 mm | f 3.8 mm | |
