MarCal 16 DN
Nº de artículo 4100600
Pies de rey con indicación analógica MarCal 16 DN
Rango de medición en mm: 0 - 150 mm
Valor de nonio mm: 0.05 mm /1/128"
Bloqueo
Volumen de suministro: Tabla de roscas, Estuche
- Nonio y escala cromados mate para la lectura sin reflejos
- Bloqueo
- Superficies de medición de acero inoxidable templado
- Cuchillas de medición para mediciones interiores
- Guía y regla inoxidables y templadas
- Dispositivo de medición escalonada
- Guías elevadas para proteger la escala
MarCal 16 DN | N.º de referencia 4100600 | |
Rango de medición en mm | 0 - 150 |
Rango de medición | 0 - 6" |
Valor de nonio mm | 0.05 mm |
Valor de nonio pulgadas | 1/128" |
Límite de error (mm) | 0.05 mm |
Límite de error en pulgadas | 0,002” |
Norma | Norma de fábrica |
Varilla de profundidad | angular |
Dimensiones | a 10 mm | b 40 mm | c 16 mm | d 228 mm | e 16 mm | f 3.8 mm | |
- Con bloqueo del momento: La palanca de fijación montada sobre un resorte provoca un autobloqueo de la compuerta cuando se suelta la empuñadura
