Millimar EGH-2011
Nº de artículo 2213259
Palpador de medición inductivo Millimar EGH-2011
Compatibilidad: Federal
Rango de medición en mm: ± 0.25 mm
Fuerza de medición (N): Ajustable de 0,85 N a 4 N
Volumen de suministro:
- Movimiento rectilíneo y sin fricción
- Recorrido previo ajustable
- Gaging pressure provided by external spring, adjustable
- Puntos de contacto (PT-223 normalmente suministrados)
Millimar EGH-2011 | N.º de referencia 2213259 | |
Tipo de producto | EGH-2011 |
Modelo del palpador de medición | Protective Housing encloses head in tamper-proof mounting. Permite el ajuste de la presión de calibración y del recorrido previo. |
