Millimar AEX-1
Nº de artículo 2201954
AEX-1 Alargadera para tamaños nominales de 9,487 mm a 12,494 mm, D = 9 mm, L = 51 mm
Millimar AEX-1 | N.º de referencia 2201954 | |
Tipo de producto | AEX-1 |
Millimar AEX-2
AEX-2 Alargadera para tamaños nominales de 9,487 mm a 12,494 mm, D = 9 mm, L = 102 mm
Millimar 2236070
2236070 Mango con válvula Alargadera plana de bajo aumento para dimensiones nominales de hasta 76,3 ...
Millimar AHA-4
AHA-4 Alargadera para dimensiones nominales de hasta 76,3 mm, D = 12 mm, L = 102 mm
Millimar AHA-20
AHA-20 Alargadera plain extension - low mag., D = 13 mm, L = 134 mm
Millimar AHA-28
AHA-28 Mango para tamaños nominales de 9,487 mm a 12,494 mm, D = 9 mm, L = 102 mm
Millimar AHA-23
AHA-23 Alargadera plain extension - high mag., D = 9.14 mm, L = 51 mm
Millimar AHA-5
AHA-5 Alargadera para dimensiones nominales de hasta 76,3 mm, D = 12 mm, L = 51 mm
Millimar AHA-6
AHA-6 Mango para dimensiones nominales de hasta 76,3 mm, D = 19 mm, L = 102 mm
Millimar AHA-15
AHA-15 Mango , D = 34 mm, L = 152 mm
Millimar 2201975
2201975 Alargadera plain extension - low mag., D = 9.5 mm, L = 62 mm
Millimar
Mango de plástico estándar
Millimar AHA-24
AHA-24 Mango plain extension - high mag., D = 9.14 mm, L = 102 mm
