Millimar EHE-2053
Nº de artículo 2120421
Palpador de medición inductivo Millimar EHE-2053
Compatibilidad: Federal
Rango de medición en mm: ± 0.25 mm
Fuerza de medición (N): Ajustable de 0,85 N a 4 N
Volumen de suministro:
- Movimiento rectilíneo y sin fricción
- Recorrido previo ajustable
- Gaging pressure provided by external spring, adjustable
- Puntos de contacto (PT-223 normalmente suministrados)
Millimar EHE-2053 | N.º de referencia 2120421 | |
Tipo de producto | EHE-2053 |
Modelo del palpador de medición | Fixed Back Plate EPL-1140 (15,8 mm / 0.625” wide), tamper-proof mounted. Provides means of attachment for mounting on adjustable plates or slides in fixtures for continuous duty application. |
