Millimar EHE-2050
Nº de artículo 2120419
Palpador de medición inductivo Millimar EHE-2050
Compatibilidad: Federal
Rango de medición en mm: ± 0.25 mm
Fuerza de medición (N): 0,04 N en ambas direcciones
Volumen de suministro:
- Montado en el engranaje gira a través de un arco de 280° para un fácil posicionamiento
- La punta involutiva (normalmente suministrada) corrige automáticamente el error de coseno cuando el dedo está en un ángulo de hasta 20°. Simplifica la cercanía de los trabajos.
Millimar EHE-2050 | N.º de referencia 2120419 | |
Tipo de producto | EHE-2050 |
Modelo del palpador de medición | Fixed Nose Mount (EAM-1045), tamper-proof mounted |
