Millimar EHE-2049
Nº de artículo 2120418
Palpador de medición inductivo Millimar EHE-2049
Compatibilidad: Federal
Rango de medición en mm: ± 0.25 mm
Fuerza de medición (N): Ajustable de 0,85 N a 4 N
Volumen de suministro:
- Movimiento rectilíneo y sin fricción
- Recorrido previo ajustable
- Gaging pressure provided by external spring, adjustable
- Puntos de contacto (PT-223 normalmente suministrados)
Millimar EHE-2049 | N.º de referencia 2120418 | |
Tipo de producto | EHE-2049 |
Modelo del palpador de medición | Pressure spring mount, tamper-proof mounted. Permits setting pre-travel and provides ample gaging pressure regardless of Gage Head position |
