Millimar EHE-2048
Nº de artículo 2120417
Palpador de medición inductivo Millimar EHE-2048
Compatibilidad: Federal
Rango de medición en mm: ± 0.25 mm
Fuerza de medición (N): 0,04 N en ambas direcciones
Volumen de suministro:
- Montado en el engranaje gira a través de un arco de 280° para un fácil posicionamiento
- La punta involutiva (normalmente suministrada) corrige automáticamente el error de coseno cuando el dedo está en un ángulo de hasta 20°. Simplifica la cercanía de los trabajos.
Millimar EHE-2048 | N.º de referencia 2120417 | |
Tipo de producto | EHE-2048 |
Modelo del palpador de medición | Post Bracket Back, (BK-108) tamper-proof mounted |
