Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Millimar 6300
Nº de artículo 2105704
Anillo de medición de dos toberas Millimar 6300
Compatibilidad: Mahr
Versión del material: Acero templado
Multiplicación: 2500:1, 5000:1, 10000:1
Tamaño nominal mm: 32.000 - 38.000 mm
- Los anillos de medición con toberas de Mahr/Mahr Federal presentan una dimensión libre de gran tamaño y, con ello, pueden introducirse con más facilidad en el taladro que va a medirse y permiten disponer de un rango de medición más amplio
- Larga vida útil: Gracias a la amplia distancia entre tampones de medición y al modelo (opcional) con acabado cromado duro del cuerpo, el tampón neumático presenta una vida útil más larga
- Las toberas de medición retrasadas se encuentran en una ubicación profunda del tampón de medición que, de este modo, ofrece protección contra posibles daños
- Las amplias dimensiones de las toberas evitan que se produzcan obstrucciones debido a la presencia de suciedad y aceite
- Indicación para pedidos: Indique siempre lo siguiente en los pedidos que realice: Relación de multiplicación del aparato indicador (p. ej., 2500:1), dimensión nominal que debe medirse y tolerancia predeterminada de la pieza de trabajo
Millimar 6300 | N.º de referencia 2105704 | |
Tipo de producto | 6300 |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Mango de plástico estándar |
2237666 |
Millimar 6300
Anillo de medición de dos toberas Millimar 6300 Compatibilidad: Mahr Versión del material: Acero tem...
Millimar 6300
Millimar 6300
Millimar 6300
Millimar 6300
Millimar 6300
Millimar 6300
Millimar 6300
Millimar 6300
