Millimar µDimensionair®II
Nº de artículo 2103200
Medidor de longitud neumático móvil Millimar µDimensionair®II
Compatibilidad: Federal
Multiplicación: 5000:1, 2500:1, 1260:1
Entradas para instrumentos de medición neumáticos: 1
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB, wireless
Suministro de corriente: Funcionamiento con pila, aprox. 3000 h
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Manguera de alimentación AHO-2
- Precio asequible
- Utilización versátil
- Innovador
- Robusto
- Ningún otro sistema de medición neumático es tan versátil como el μDimensionair, que puede utilizarse como instrumento manual, como aparato de sobremesa o incluso directamente en la máquina-herramienta. Además, gracias a su diseño con el grado de protección IP54, también resulta adecuado para su uso en las condiciones arduas del taller. El aire comprimido que sale del instrumento de medición elimina la suciedad de la pieza de ensayo para mantener resultados de medición fiables.
- Resultados de medición directos y claramente legibles.
- Gracias a la multiplicación fija y a características como la conducción regulada del aire comprimido, este aparato de medición estable y fiable resulta perfecto para entornos de producción.
- El µDimensionair II ofrece las opciones siguientes:
- Posibilidad de seleccionar entre el modo de configuración con un patrón o con patrones Mín/Máx
- Todas las demás funciones del comparador de precisión digital μMaxμm II:
- Medición dinámica: Mín, Máx, intervalo de medición
- Factor de multiplicación y función Hold («congelar»)
- Posibilidad de seleccionar la transmisión de datos con número de serie
- Salida de datos MarConnect: USB, Opto RS-232C y Digimatic
Millimar µDimensionair®II | N.º de referencia 2103200 | |
Tipo de producto | µDimensionair®II |
Suministro de corriente | Funcionamiento con pila, aprox. 3000 h |
Graduación µm | 0,5 , 1 , 2 |
Subdivisión de la escala pulgadas | 0,00002 pulgadas , 0,00005 pulgadas , 0,0001 pulgadas |
Pantalla | Indicación analógica con indicación digital de una línea |
Indicación digital | puede girarse 270° |
Indicación de tolerancias | Dos: Se alcanza un valor superior o inferior al límite establecido (3 clases) |
Compatibilidad | Federal |
Características | 1 |
Programas | 1 |
Pasos de comprobación | 1 |
Funciones dinámicas | MÁX, MÍN, MÁX-MÍN |
Funciones estadísticas | Desviación, valor medio |
Límite de error | ±1 % del rango total |
Interfaz de datos | Digimatic , Opto RS-232C , USB , wireless |
Puertos de hardware | Interfase Extramess |
Grado de protección IP | IP 54 |
Temperatura de servicio desde | 5 °C |
Temperatura de servicio hasta | 35 °C |
Peso del producto | 0.2 kg |
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | |
Mango de plástico estándar |
2237666 | |
Manguera de alimentación AHO-2 |
2202076 | AHO-2 |
Cable de transmisión de datos USB 2000 USB |
4346023 | |
Cable de transmisión de datos Digimatic 2000 d |
4346021 | |
Cable de transmisión de datos RS-232C 2000 r |
4346020 |
