Millimar | Indicadores analógicos para sensores neumáticos de valores de medición (sistema con un solo patrón de ajuste)
Millimar D-10000
Nº de artículo 2095186
Indicadores analógicos para sensores neumáticos de valores de medición (sistema con un solo patrón de ajuste) Millimar D-10000
Rango de visualización del indicador analógico pulgadas: ± 0,0003 pulgadas
Subdivisión de la escala pulgadas: 0,00001 pulgadas
Compatibilidad: Federal
Multiplicación: 10000:1
Entradas para instrumentos de medición neumáticos: 1
Volumen de suministro: Adaptador para mandriles neumáticos compatible con Mahr Federal, Filtro de aire, Manguera de alimentación AHO-2
Millimar D-10000
  • Funciona con aire comprimido de taller normal (3–10 bar).
  • Un regulador de presión interno mantiene la presión de medición en el margen calibrado.
  • Ajuste del punto cero del aparato con un solo patrón de ajuste y el ajustador a cero.
  • Pantalla con buena visibilidad y una graduación precisa con aguja muy delgada para una lectura segura y exacta. Un filtro de aire integrado elimina el polvo y las partículas de suciedad presentes en el aire de suministro.
  • Conexión para el instrumento de medición en la parte delantera del aparato. Basta con apretarla manualmente para conseguir una conexión hermética.
  • No es preciso realizar una nueva calibración al cambiar el instrumento de medición. Después de la puesta a cero, es posible volver a realizar una medición de inmediato.
  • Pueden suministrarse cuatro valores, en mm o en pulgadas, según se desee.
Millimar D-10000 | N.º de referencia 2095186
Tipo de producto D-10000
Subdivisión de la escala pulgadas 0,00001 pulgadas
Pantalla Escala analógica de gran tamaño con dos marcas de tolerancia
Indicación analógica Diámetro estándar de 82,6 mm/3,25 pulgadas
Compatibilidad Federal
Características
Rango de visualización del indicador analógico pulgadas ± 0,0003 pulgadas
Etiqueta Nº de artículo Tipo de producto
2086962 Patrón de ajuste
AMR-14
2086962 AMR-14
2201991 Filtro de partículas, tamaño del filtro 5 µm
AFL-10
2201991 AFL-10
2201992 Elemento de filtro de repuesto para filtro AFL-10
AFL-21
2201992 AFL-21
2201993 Elemento de filtro de repuesto para filtro AFL-24
AFL-23
2201993 AFL-23
Ficha técnica
Descargar
Arriba
