Millimar 6400
Nº de artículo 2093195
Mandril de ajuste Millimar 6400
Clase de tolerancia: XX
Ø mm: 38.4 - 51.1 mm
- Templado, envejecido, rectificado y lapeado con sumo cuidado
- Tolerancia de fabricación JS3
- Incertidumbre de la dimensión real etiquetada: 0,5×IT1
- Ajuste de aparatos de medición neumáticos (anillos de medición con toberas)
- Indicación para pedidos: Como diámetro nominal del anillo patrón, se recomienda elegir el valor que se encuentra en el centro de la tolerancia predeterminada de la pieza de trabajo
Millimar 6400 | N.º de referencia 2093195 | |
Tipo de producto | 6400 |
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | |
Distribuidor de aire comprimido, doble AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
Distribuidor de aire comprimido, triple AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
Distribuidor de aire comprimido, cuádruple AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
Distribuidor de aire comprimido, quíntuple AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Clase de tolerancia: XX Ø mm: 21 - 28.8 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Clase de tolerancia: XX Ø mm: 152.7 - 165.4 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Clase de tolerancia: XX Ø mm: 63.8 - 76.5 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Clase de tolerancia: XX Ø mm: 101.9 - 114.3 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Clase de tolerancia: XX Ø mm: 51.1 - 63.8 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Clase de tolerancia: XX Ø mm: 89.2 - 101.9 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Clase de tolerancia: XX Ø mm: 190.8 - 203.5 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Clase de tolerancia: XX Ø mm: 13 - 21 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Clase de tolerancia: XX Ø mm: 6.1 - 9.3 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Clase de tolerancia: XX Ø mm: 9.3 - 13 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Clase de tolerancia: XX Ø mm: 114.3 - 127.3 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Clase de tolerancia: XX Ø mm: 140 - 152.7 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Clase de tolerancia: XX Ø mm: 28.8 - 38.4 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Clase de tolerancia: XX Ø mm: 127.3 - 140 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Clase de tolerancia: XX Ø mm: 76.5 - 89.2 mm
