Millimar
Nº de artículo 2093087
Anillos de ajuste Millimar
Clase de tolerancia: X
Versión del material: Acero templado
Ø mm: 9.3 - 13 mm
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | |
Distribuidor de aire comprimido, doble AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
Distribuidor de aire comprimido, triple AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
Distribuidor de aire comprimido, cuádruple AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
Distribuidor de aire comprimido, quíntuple AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: X Versión del material: Acero templado Ø mm: 38.4...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: X Versión del material: Acero templado Ø mm: 51.1...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: X Versión del material: Acero templado Ø mm: 2.5 ...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: X Versión del material: Acero templado Ø mm: 4.7 ...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: X Versión del material: Acero templado Ø mm: 13 -...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: X Versión del material: Acero templado Ø mm: 76.5...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: X Versión del material: Acero templado Ø mm: 3.2 ...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: X Versión del material: Acero templado Ø mm: 3.8 ...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: X Versión del material: Acero templado Ø mm: 1.8 ...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: X Versión del material: Acero templado Ø mm: 6.1 ...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: X Versión del material: Acero templado Ø mm: 21 -...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: X Versión del material: Acero templado Ø mm: 101....
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: X Versión del material: Acero templado Ø mm: 120....
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: X Versión del material: Acero templado Ø mm: 1.6 ...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: X Versión del material: Acero templado Ø mm: 89.2...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: X Versión del material: Acero templado Ø mm: 63.8...
