Millimar
Nº de artículo 2093072
Anillos de ajuste Millimar
Clase de tolerancia: XX
Versión del material: Acero templado
Ø mm: 76.5 - 89.2 mm
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | |
Distribuidor de aire comprimido, doble AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
Distribuidor de aire comprimido, triple AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
Distribuidor de aire comprimido, cuádruple AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
Distribuidor de aire comprimido, quíntuple AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 9.3...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 140...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 3.8...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 38....
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 120...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 1.6...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 21 ...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 89....
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 13 ...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 159...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 51....
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 2.5...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 1.8...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 6.1...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 101...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 3.2...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 28....
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 197...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XX Versión del material: Acero templado Ø mm: 178...
